Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement, Battery Door: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the M3 x 4mm screws from the bottom of your device as indicated by the picture. using the Philips Head J0 Screw Driver Bit .
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the left side of the device as indicated by the pictures.
      Спросите у FixBot
    3. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the right side of the device as indicated by the pictures.
      Спросите у FixBot
    4. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the camera flash lid as indicated by the picture.
      • Remove the plastic cover from the flash lid by gentle pulling them apart or using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    5. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Fold the lid down in order to access and remove the final M3 x 4mm screw using your Philips Head Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to pry the back and front casings of the camera apart.
      • Once pried apart use your hands to pull off the back plate of the camera.
      • You will need to apply a little bit of force to remove the back plate.
      Спросите у FixBot
    7. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Once the back plate is removed twist the battery cover clockwise and it should easily dislodge.
      Спросите у FixBot
    1. Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement, Button Panel: шаг 8, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement, Button Panel: шаг 8, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Button Panel Replacement, Button Panel: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Take the back casing and push the button panel out gently. The panel will easily fall out and can easily be replaced.
      Спросите у FixBot
Заключение
Colton Lancsarics
Участник с: 02/10/16
731 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 767
