Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Unscrew the six 3.5mm Philips head from the outer casing.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Open the battery compartment and remove the battery.
      • Carefully pry the front half of the casing away from the camera.
      • Pay close attention to the sensor cover—a small piece of translucent plastic—as it may fall out of place. If it does, place it back in its original position.
      Спросите у FixBot
    3. Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pry the back half of the casing from the camera.
      • Be careful when maneuvering the camera without the casing on as the LCD screen is not fastened to anything.
      Спросите у FixBot
    4. Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Lift the LCD screen out of the camera.
      • Locate the tab securing the ribbon cable that connects the screen to the motherboard. Using a spudger, gently lift the tab to release the ribbon. Carefully disconnect the screen from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement, Lens: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the 3.5 mm Phillips head screw from the corner of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Pry off the center casing of the camera. Separate the top and side sections individually before fully removing the casing.
      Спросите у FixBot
    3. Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Unscrew the two 3.5 mm Phillips head screws in the metal plate.
      Спросите у FixBot
    4. Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Pry the metal plate out using the spudger.
      Спросите у FixBot
    5. Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Peel back the strip of black tape to reveal a red and black wire.
      • Detach the orange ribbon by gently pulling on it.
      • Detach the golden ribbon by gently lifting it with the spudger.
      Спросите у FixBot
    6. Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix T500 Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • The lens should now be free to simply be pushed out of its socket.
      • The black and red wires that were exposed previously may be in the way of removing the lens and may break. If they do, you will need to solder these wires back into place upon reassembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Brian Lasher
Участник с: 01/16/15
328 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,535
