Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement, Capacitor: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement, Capacitor: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement, Capacitor: шаг 1, изображение 3 из 3
      • First, push in the lens and remove the two AA batteries.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Open the rear compartment and remove the film cartridge.
      Спросите у FixBot
    3. Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove screws from bottom of camera with a small #00 Phillips Screwdriver. Then remove screws around the camera. Additionally, there are two screws in the battery compartment which also need to be removed.
      Спросите у FixBot
    4. Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Once all screws are removed, gently pry open the front casing with your hands or plastic opening tools carefully. Do note that there will be a spring that attaches the front casing and the main circuit board, so refrain from allowing excess tension on the spring.
      Спросите у FixBot
    5. Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate the photo-flash capacitor, then find all the connecting wires to the motherboard and battery compartment. Take notes to which exact wires they are to limit mistakes.
      Спросите у FixBot
    6. Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Carefully pry out the capacitor with a spudger or plastic opening tools.
      Спросите у FixBot
    7. Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Capacitor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • With a solder kit, heat the connecting solder points to open the connection, thus removing the connecting wires. There are many ways to do this, depending on the available tools on hand.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bo W
Участник с: 10/02/12
1 037 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 членов
Автор 26 руководств
3 Комментарии к руководству
Hi There! I need a new capacitor for my daughter's Fuji Instax Mini 9. Do you supply? I am in South Africa.
Kuschi - Ответить Поделиться
Hi, any recommendations on where can find a shop in Kl Malaysia to fix my instax mini 8? Thanks in advance !
Miss.G - Ответить Поделиться
Bonjour, j'ai un instax mini 11 qui clignote orange rapidement.
Après divers manipulation de réinitialisation et de changement de pile pour des neuves rien y fait.
Est-ce que ça pourrait être un problème de condensateur qui empêche le flash de charger correctement ? Et mettrais donc l'appareil en erreur ?
Elise Tibbo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 127
За всё время: 28,865
