Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement, Flash Unit: шаг 1, изображение 1 из 2 Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement, Flash Unit: шаг 1, изображение 2 из 2
    • You start off with the camera.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open up the back and remove the film cartridge.
    Спросите у FixBot
  3. Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #00 screws from the bottom of the camera.
    • Remove the two screws on the side of the camera.
    • Additionally, there are two screws in the battery compartment which also need to be removed.
    Спросите у FixBot
  4. Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once all screws are removed, gently pry open the front casing with your hands or a prying tool.
    • There will be a spring that attaches the front casing and the main circuit board, so take care as to not break the spring.
    Спросите у FixBot
  5. Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • You should now be able to see the flash unit. Take care to not touch the large black capacitor on the top. It will still have a charge and will hurt.
    Спросите у FixBot
  6. Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two screws attaching the flash to the main circuit board. The flash unit will detach away from the motherboard, now leaving just the connecting wires to remove next.
    Спросите у FixBot
  7. Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Mini 8 Flash Unit Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • With a solder kit, heat the connecting solder points to open the connection, thus removing the connecting wires. There are many ways to do this, depending on the available tools on hand.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bo W
Участник с: 10/02/12
1 037 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 членов
Автор 26 руководств
10 Комментарии к руководству
Where can I purchase the flash unit?
Casey Sanders - Ответить Поделиться
Hi, did you ever find out where to replace the flash light unit?
Rachel Street - Ответить Поделиться
Why is all the camera lights flashing red and doesn't work?
medgabby - Ответить Поделиться
Will the camera work without any flash, or are the connections required for the whole thing to function ?
Hyaku Gen - Ответить Поделиться
Where can I find the flash unit to purchase??
Maria - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 132
За всё время: 37,508
