Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the camera upside down to locate the battery compartment.
      • Slide the button up to open the compartment.
      • Slide the orange button up to release the battery.
      • The battery is not shown in these photos.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Lens Assembly: шаг 2, изображение 1 из 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Lens Assembly: шаг 2, изображение 2 из 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Lens Assembly: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Twist the lens cap to remove it from the camera.
      • Remove the six 6.5 mm Phillips screws from the front of the lens assembly.
      • Use tweezers to remove the top metal ring and the thin metal ring below it .
      Спросите у FixBot
    2. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the four 4.3 mm Phillips screws inside the lens assembly.
      Спросите у FixBot
    1. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the six 2.5 mm Phillips screws from the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use tweezers or a finger nail to peel back the rubber cover on the left handgrip.
      • Remove the 3.4 mm Phillips screw.
      • Remove the 3.7 mm screw.
      Спросите у FixBot
    3. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use tweezers or a fingernail to peel back the rubber cover on the right handgrip.
      • Remove the 3.2 mm Phillips screw.
      • Remove the 3.8 mm Phillips screw.
      • Remove the 2.8 mm Phillips screw.
      Спросите у FixBot
    4. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use tweezers to slide the metal shield straight out of the external flash mount.
      Спросите у FixBot
    5. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the four 4.6 mm Phillips screws from the external flash mount.
      • Use tweezers or two fingers to remove the mount clip.
      Спросите у FixBot
    6. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Extend the LCD.
      • Remove the two black 4.3 mm Phillips screws from the back case.
      Спросите у FixBot
    7. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use two fingers to peel back and remove the black plastic cover from behind the LCD.
      Спросите у FixBot
    8. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Slowly pull the back frame away from the camera.
      • Do not attempt to remove the frame, as it is attached to the camera by a ribbon cable.
      • Use tweezers to pull the white and blue ribbon cable out of the connector.
      Спросите у FixBot
    9. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Slide the frame around the LCD to remove it from the camera.
      Спросите у FixBot
    10. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the right side of the metal frame.
      Спросите у FixBot
    11. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use tweezers to unhook the speaker near the left handgrip.
      Спросите у FixBot
    12. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Slowly lift the metal frame away from the motherboard.
      • Do not attempt to remove the frame, as it is attached to the motherboard by a large ribbon cable.
      • Use tweezers to remove the plastic covering the motherboard.
      Спросите у FixBot
    13. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • To remove the ribbon cable, flip back the orange lock on the large ZIF connector with the flat end of a spudger.
      • If the ribbon cable does not pop out on its own, use tweezers to pull it out of the connector.
      • Remove the back case.
      Спросите у FixBot
    1. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 17, изображение 1 из 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Remove the four 2.6 mm Phillips screws from the LCD hinges.
      • Tilt the LCD away from the metal frame.
      • Do not attempt to remove the LCD, as it is attached to the metal frame by a ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    2. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Use two fingers to pull the ribbon through the hole in the metal frame.
      • Remove the LCD from the metal frame.
      Спросите у FixBot
    3. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Use the pointed end of a spudger to remove the ribbon cover on the back of the LCD.
      Спросите у FixBot
    4. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the right hand side of the LCD screen.
      • Remove the two 2.6 mm Phillips screws from the left hand side of the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    5. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to pry the LCD case open.
      • Once the case is open, pull the ribbon through the hole on the back case.
      Спросите у FixBot
    6. Fujifilm X-M1 LCD Screen Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Remove the LCD from the screen cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 480 Репутация
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 91
За всё время: 6,469
