Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена объектива Fujifilm X100T
Просмотров: 10 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
27
За последние 30 дней:
123
За все время:
10 323
Комментарии: 19
16 комментариев к шагам, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Если ваш объектив поврежден, выполните эти действия для его замены. Объектив может быть поврежден, если камеру уронили или подвергли воздействию суровых условий.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена объектива Fujifilm X100T, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте небольшой черный фиксатор в нижней части камеры влево, чтобы разблокировать крышку отсека аккумулятора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте оранжевый язычок вверх, чтобы освободить аккумулятор.
      • Выдвиньте аккумулятор из камеры.
      • Переверните камеру, чтобы аккумулятор было легче извлечь.
      Спросите у FixBot
    1. Замена объектива Fujifilm X100T, Объектив: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена объектива Fujifilm X100T, Объектив: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Начиная с одного из углов, используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть и снять кожаный корпус с камеры.
      • При работе с электроникой важно выбирать инструменты, защищенные от электростатического разряда (ESD), чтобы избежать случайного повреждения устройства. Металлическая лопатка отлично подходит, когда требуется приложить значительное усилие, однако по возможности следует использовать стандартную черную нейлоновую лопатку или пластиковый инструмент для открывания.
      Спросите у FixBot
    2. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Осторожно и медленно отклейте кожаную накладку от камеры вручную.
      Спросите у FixBot
    3. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Найдите шесть винтов длиной 4,0 мм в нижней части камеры.
      • Используйте отвертку JIS#000, чтобы выкрутить эти винты.
      Спросите у FixBot
    4. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Это камера, произведенная японским производителем фототехники. В японской фотоиндустрии часто используются винты стандарта JIS (Японский промышленный стандарт).
      • Не поддавайтесь искушению воспользоваться своей коллекцией отверток Phillips. Хотя наконечник PH#00 взаимозаменяем с JIS#00, он не обеспечивает идеальной посадки. Использование отверток Phillips приведет к повышенному износу головки винтов JIS и к тому, что шлицы винтов будут сорваны раньше времени.
      • Для этой разборки подготовьте отвертки JIS#00 и JIS#000. К счастью, обе биты входят в состав набора ifixit 64-bit kit.
      Спросите у FixBot
    5. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Снимите нижнюю панель и штативное крепление, подняв их руками.
      • Штативное крепление имеет специальную форму и устанавливается на ряд выступов на обратной стороне нижней панели.
      Спросите у FixBot
    6. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Подготовьте медиаторы!
      • Чтобы разобрать камеру дальше, сначала необходимо снять крышку порта с правой стороны. После её снятия у вас будет доступ к винтам, фиксирующим остальные компоненты.
      • В нижней правой части батарейного отсека есть крошечное отверстие. Надавите на него с помощью медиатора.
      • Высвободится пластиковый стержень. Этот стержень служит осью вращения петли.
      Спросите у FixBot
    7. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Fuji! Что мы тебе говорили о том, чтобы не прятать винты за закрытыми дверцами? Это довольно подло, Fuji. Больше так не делай. Договорились?
      • В этой камере дьявол кроется в деталях. Сдвиньте крышку разъема с оси петли.
      • С помощью плоскогубцев вытяните ось из верхней панели камеры. Теперь у вас наконец будет доступ ко всем винтам, которые необходимо открутить.
      Спросите у FixBot
    8. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Открутите три винта длиной 5,0 мм рядом с портами micro-USB, micro-HDMI и портом пульта дистанционного управления.
      • Открутите винт, скрытый за петлей крышки портов.
      • Блок крышки портов должен легко сняться. Если он застрял, попробуйте поддеть его пластиковыми лопатками.
      Спросите у FixBot
    9. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта длиной 6,0 мм под крышкой разъема.
      Спросите у FixBot
    10. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта длиной 5,0 мм на стороне камеры, противоположной аккумулятору.
      Спросите у FixBot
    11. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 2,5 мм на нижней панели камеры.
      • Теперь блок заднего ЖК-экрана и кнопок должен откинуться вверх и вправо, открывая доступ к шлейфам ЖК-экрана и кнопок.
      Спросите у FixBot
    12. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Как только электроника открыта, настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности против электростатического разряда (ESD). ESD может вывести из строя вашу ценную электронику, пропуская тысячи вольт через компоненты, рассчитанные всего на несколько вольт постоянного тока. ESD определенно может испортить вам день, если вы не будете осторожны.
      • Используйте антистатический коврик и антистатический браслет, и убедитесь, что вы заземлены на протяжении оставшейся части разборки. Убедитесь, что ваш антистатический коврик подключен к заземлению ближайшей розетки, и что в вашем доме действительно есть заземление. Проконсультируйтесь с электриком, если вы не уверены.
      Спросите у FixBot
    13. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Отсоедините оранжевый шлейф, открыв разъем ZIF с помощью пластиковой лопатки или зубочистки.
      • Это отделит ЖК-дисплей от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    14. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Отсоедините бело-синий шлейф от материнской платы, аккуратно потянув за него руками.
      • Теперь ЖК-дисплей и блок кнопок должны быть полностью отсоединены.
      Спросите у FixBot
    15. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винт 2,5 мм в центре, над снятым ЖК-экраном.
      • Выкрутите два винта 4,0 мм справа.
      Спросите у FixBot
    16. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта длиной 4,5 мм на стороне камеры, противоположной аккумулятору.
      Спросите у FixBot
    17. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Отклейте медную ленту, соединяющую рамку с камерой.
      • Она обеспечивает заземление и частичный отвод тепла от внутренних компонентов.
      Спросите у FixBot
    18. Замена объектива Fujifilm X100T, Снятие динамика: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена объектива Fujifilm X100T, Снятие динамика: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Удалите клейкую ленту, удерживающую динамик.
      • Динамик закреплен на двусторонней клейкой ленте. Отклейте его от стальной рамки и сместите в сторону нижней части камеры.
      • Это защитит провода динамика от повреждения при снятии стальной рамки.
      Спросите у FixBot
    19. Замена объектива Fujifilm X100T, Отсоединение шлейфов: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Отсоедините эти два шлейфа, чтобы не порезать и не повредить их при снятии всей стальной рамки.
      • Используйте пинцет или небольшой тупой предмет, чтобы отсоединить эти шлейфы. Они находятся в труднодоступном месте, поэтому будьте терпеливы и осторожны.
      Спросите у FixBot
    20. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Откиньте стальную рамку, приподняв её и аккуратно потянув в сторону рукой.
      • Будьте осторожны, чтобы не отсоединить рамку от камеры.
      • Открутите три винта длиной 4,2 мм на зелёной микросхеме.
      Спросите у FixBot
    21. Замена объектива Fujifilm X100T, Отсоединение шлейфа: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T, Отсоединение шлейфа: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена объектива Fujifilm X100T, Отсоединение шлейфа: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Найдите оранжевый шлейф на стороне камеры, где находится отсек для аккумулятора.
      • Отсоедините шлейф от разъема ZIF с помощью пластиковой лопатки.
      • Извлеките шлейф, аккуратно потянув его вверх руками.
      Спросите у FixBot
    22. Замена объектива Fujifilm X100T, Снятие резинового наглазника: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена объектива Fujifilm X100T, Снятие резинового наглазника: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Снимите резиновый наглазник, потянув его вверх руками.
      • Если резиновый наглазник сидит туго, воспользуйтесь старой пластиковой картой — ей ничего не будет :D
      • Помните про шкалу Мооса! В этой камере широко используется металлизированный пластик.
      Спросите у FixBot
    23. Замена объектива Fujifilm X100T, Снятие винтов с передней части камеры: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена объектива Fujifilm X100T, Снятие винтов с передней части камеры: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Выкрутите два винта длиной 4,0 мм с передней части камеры. Скорее всего, это винты Torx T1.
      • Невозможно переоценить, насколько малы эти винты. Размером с острие карандаша.
      • Fujifilm, винты — это само совершенство. Почему вы пытаетесь их спрятать?
      • Самая подходящая бита из набора iFixit — звездообразная бита №2.
      • Использование неподходящей биты приведет к повреждению шлица винта Torx, помните об этом.
      Спросите у FixBot
    24. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Снимите верхнюю рамку, приподняв её и потянув в сторону задней части камеры.
      Спросите у FixBot
    25. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить два шлейфа от верхней рамки.
      Спросите у FixBot
    26. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Найдите клей, соединяющий черный и красный провода над зеленой платой.
      • Удалите клей, осторожно потянув за него рукой.
      • Удалите медную ленту, которая соединяет радиатор датчика с печатной платой датчика.
      Спросите у FixBot
    27. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы поддеть шлейф, расположенный рядом с верхним правым краем зеленой платы датчика.
      Спросите у FixBot
    28. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку и металлический пинцет, чтобы поднять шлейф, расположенный рядом с центрально-правой частью зеленой платы.
      • Дальнейшая разборка камеры гарантированно нарушит калибровку блока датчика внутри камеры. Плоскость датчика откалибрована относительно плоскости линз или байонета объектива. Регулировка натяжения любого винта крепления блока датчика приведет к потере ортогональности датчика относительно линз.
      • Снимите алюминиевый радиатор CMOS-датчика, просто подняв его руками. Датчик, печатная плата и радиатор представляют собой единый узел.
      • После снятия блока датчика вы теперь должны увидеть серебристую крышку объектива под ним.
      Спросите у FixBot
    29. Замена объектива Fujifilm X100T, Снятие крышки объектива: шаг 31, изображение 1 из 1
      • При работе с блоками объективов следует носить нитриловые перчатки. Жировые следы от пальцев оставляют отпечатки на линзах и доставляют много хлопот при обратной сборке.
      • Если вы оставили отпечатки пальцев на линзе, нужно определить, пластиковая она или стеклянная, и очистить ее подходящим средством. Если линза стеклянная, используйте изопропиловый спирт реактивной чистоты и салфетки для линз. Если пластиковая — используйте чистящее средство или спирт, безопасный для пластика. Некоторые виды прозрачного пластика мутнеют от изопропилового спирта.
      • Открутите четыре винта длиной 3,2 мм на серебристой крышке объектива.
      Спросите у FixBot
    30. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы поддеть серебристую крышку объектива.
      • Теперь вы должны увидеть черную крышку объектива под ней.
      Спросите у FixBot
    31. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта длиной 3,5 мм на черной крышке объектива.
      Спросите у FixBot
    32. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Поднимите черную крышку объектива руками.
      • Теперь вы должны увидеть подпружиненный объектив.
      Спросите у FixBot
    33. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 35, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта длиной 3,5 мм на подпружиненной крышке.
      Спросите у FixBot
    34. Замена объектива Fujifilm X100T: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Извлеките пружину и линзу, аккуратно приподняв оба компонента вверх.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки объектива камеры выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thang Bui
Участник с: 01/12/16
514 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Участник Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G1
4 членов
Автор 48 руководств
3 Комментарии к руководству
can you tel us how to put it back together.
Cameron Blakey - Ответить Поделиться
Is it possible to open the lens unit from front? Without disassembling the body?
arfft - Ответить Поделиться
I no longer have the Fuji x100T, but it may be possible to disassemble the lens from the front. Many modern cameras have a glued-on beauty ring / lens nameplate ring on the front of the lens. The ring I am specifically referring to is the “Fujinon Aspherical Lens Super EBC f23mm 1:2.” Nameplate rings are traditionally used to hide screws or a circular threaded ring which holds the lens together. Here is an example, specifically at 9:46min mark http://www.youtube.com/watch?v=yRPwEsAYz...
I would suggest watching more of mikeno62’s lens repair videos to get familiar with lens disassembly. I don’t have a service manual for this camera, but there may be screws hidden behind the nameplate ring.
Make sure to take your time with the lens disassembly. Be careful of the hardness of the tool you use. Plastic (mohs hardness of 2) wont scratch glass (mohs hardness of 5.5) and neither will rubber. Make sure to document the disassembly so you don’t reassemble the lens wrong. Work on a large empty table, you’ll need it! Good luck!
Anthony Kouttron - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 123
За все время: 10,323
