Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the laptop upside down on a table.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate the battery (the grey block). Find the two tabs on one end of the battery, as pictured.
      • Using two fingers, press both tabs down at once until they are fully depressed.
      Спросите у FixBot
    3. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • While holding the tabs down, slowly pivot the battery up.
      • The battery is now free and safe to pull out.
      Спросите у FixBot
    1. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew three 2.4mm and one 5.7mm screws using a Phillips # 0.
      • Unscrew three 1.9mm screws in the battery compartment still using a Phillips # 0
      Спросите у FixBot
    2. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Mind the wire connections on the bottom right side of the monitor. They are still connected between the monitor and computer.
      • Raise the monitor as you normally would until it pops out by itself. Rotate the left side up and to the right to unhook hinges that may catch on the computer.
      • Lay the monitor flat next to the computer.
      Спросите у FixBot
    3. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Using a smaller spudger (like a PX3688), pivot the sound case out above the "F2" and "Insert" buttons.
      • Lift the case out and set it aside.
      • For the proceeding steps, put on your anti-static wrist strap and attach the metal clip to something metal and grounded in order to protect the delicate circuitry inside the computer.
      Спросите у FixBot
    4. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using the same spudger, pry the top of the keyboard up above the "F2" key.
      • Turn the computer so that the bottom is facing you.
      • The keyboard is connected to a black plastic strip, slowly pull the keyboard and place it to the side.
      Спросите у FixBot
    5. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Disconnect the keyboard by gently pulling on the hard plastic square straight up from the white connector.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicholas Ross
Участник с: 01/20/12
207 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 членов
Автор 63 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 24
За всё время: 4,994
