Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
  2. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
  3. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the RAM cover.
  4. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screw labeled “3.”
    • The screw is not shown in the picture.
  5. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the RAM cover by lifting it with your finger.
  6. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the RAM module by pushing the securing clips outward.
    • The RAM module will then slightly pop out.
    • When you are installing a new RAM module, carefully insert it into the socket and push downwards.
  7. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the RAM module from the computer.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Neil Daniels
Участник с: 01/17/11
1 411 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 членов
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 51
За всё время: 3,372
