Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
      • Lift the battery out of the computer.
      Спросите у FixBot
    1. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Hinge Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Hinge Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Hinge Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
      Спросите у FixBot
    2. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Lay the computer flat on a stable surface with the monitor pointing away from you.
      Спросите у FixBot
    3. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to partially lift the hinge cover.
      Спросите у FixBot
    4. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • The hinge cover has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift the hinge cover slowly.
      • Lift the hinge cover enough to expose the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    5. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Disconnect the ribbon cable from the motherboard and remove the hinge cover from the computer.
      Спросите у FixBot
    1. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 3 из 3
      • The keyboard has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift keyboard slowly.
      • Lift the keyboard enough to expose the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    2. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to release the ribbon cable from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • After the ribbon has been detached, carefully remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
    1. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Metal Motherboard Cover: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws, all labeled "3."
      • Two 8.63mm screws.
      • One 7.65mm screw.
      • One 5.74mm screw.
      • Remove the following screw, labeled "15."
      • One 17.81mm screw.
      Спросите у FixBot
    2. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Lift the cover with fingers and remove.
      Спросите у FixBot
    1. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Display: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove labeled screws.
      Спросите у FixBot
    2. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove the screws from the bottom of the hinge as shown in the image.
      Спросите у FixBot
    3. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to detach and remove cables from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Unplug highlighted cables from the wireless module.
      Спросите у FixBot
    5. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Hold down the body of the computer by placing your hands in the pictured positions. Then, lift the display from the body.
      Спросите у FixBot
    1. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Top Palm Rest Cover: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Remove the 4 labeled screws.
      Спросите у FixBot
    2. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Remove screws from bottom of laptop as shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    3. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Lift the palm rest cover from the base of the laptop.
      • You may use spudger if needed, lift from the front corners as shown.
      Спросите у FixBot
    4. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Great job! You have successfully removed the old palm rest cover.
      Спросите у FixBot
    1. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Wireless Module: шаг 22, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Wireless Module: шаг 22, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement, Wireless Module: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Push securing clips outward, the wireless module will pop out.
      • Remove the wireless module.
      Спросите у FixBot
    2. Fujitsu LifeBook N3510 Wireless Module Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
      • A picture of the removed wireless module is shown to the left.
      Спросите у FixBot
Заключение
Neil Daniels
Участник с: 01/17/11
1 411 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 членов
Автор 99 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,916
