Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Чистка ноутбука Lifebook E5511. Эти устройства легко открываются и ремонтируются: здесь нет раздражающих и слишком тугих пластиковых защелок, удерживающих нижнюю крышку, а аккумулятор легко заменяется.
Я на 99% уверен, что эти же шаги применимы и к его 14-дюймовой модели, E5411, но скоро я это проверю.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Извлеките аккумулятор, сдвинув его (1) вверх и (2) вправо, затем просто выньте его.
Открутите три винта, удерживающие сервисную панель. Снимите панель, приподняв ее с правой стороны. Теперь у вас есть доступ к оперативной памяти, SSD и, возможно, LTE-модему.
Открутите все отмеченные винты, чтобы снять нижнюю крышку. Винты, отмеченные разными цветами, имеют разную резьбу и длину. Синий винт удерживает SSD прижатым к нижней крышке, поэтому его вместе с накопителем необходимо извлечь. Оперативную память можно извлечь, но это не обязательно.
LTE-модем должен находиться под зеленой стрелкой с левой стороны. Там можно увидеть антенны.
Чтобы полностью снять нижнюю крышку, используйте медиатор или аналогичный инструмент, чтобы поддеть её с угла. Она легко открывается, и её можно просто снять, когда все защёлки будут открыты.
Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль изнутри, в том числе с «вентиляционной решетки» на нижней крышке
Модуль Wi-Fi закреплен одним винтом и подключен к двум антеннам. Отсоедините антенны, выкрутите винт и извлеките модуль.
Под модулем Wi-Fi расположены LTE-антенны и слот для опционального LTE-модема
Батарейку CMOS можно извлечь с помощью медиатора или похожего инструмента. Просто аккуратно подденьте её с правой стороны.
Кулер процессора крепится четырьмя винтами, вентилятор — двумя винтами; также необходимо отсоединить кабель питания.
Удалите старую термопасту бумажным полотенцем и изопропиловым спиртом (IPA) или специальным средством для очистки. Очистите вентилятор и радиатор от пыли с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Нанесите небольшую каплю термопасты в центр процессора, установите кулер и закрутите винты крест-накрест. При желании снимите кулер еще раз, чтобы проверить, достаточно ли термопасты.
