Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
    Спросите у FixBot
  3. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the hinge cover.
    • The hinge cover is connected to the motherboard by a ribbon cable. To prevent damage, lift hinge cover slowly.
    Спросите у FixBot
  4. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With the tweezers detach hinge cover cables from the motherboard.
    • Remove hinge cover.
    Спросите у FixBot
  6. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift keyboard enough to show the ribbon cable.
    • The keyboard has a ribbon cable attached to the motherboard. Lift keyboard carefully to prevent damage.
    Спросите у FixBot
  7. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to release the ribbon cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, PCI Adapter: шаг 8, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, PCI Adapter: шаг 8, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, PCI Adapter: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Push the secure clips outward.
    • The Adapter should pop up.
    Спросите у FixBot
  9. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to remove the wires from the Adapter.
    Спросите у FixBot
  10. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Take out the Adapter and carefully pull the wires out from the metal casing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jaimie Nakamura
Участник с: 03/20/18
235 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 членов
Автор 18 руководств
1 Комментарий к руководству
Je suis vraiment intéressé merci.
Ravi de la leçon.
Jean Fella - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,295
