Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the lid from the top of your Furbo Dog Camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Rotate your Furbo so that the bottom faces you.
      • Remove the rubber caps to reveal the four screws on the bottom of the Furbo.
      Спросите у FixBot
    3. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the four 5 mm screws from the bottom of the Furbo.
      • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the single 5 mm screw under the silver sticker.
      Спросите у FixBot
    4. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Rotate your Furbo so that the side is facing towards you.
      • Use an opening tool to separate the two plastic coverings.
      Спросите у FixBot
    5. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Once you have separated the two plastic coverings, remove one side by pulling on it and carefully separating it from the adhesive.
      Спросите у FixBot
    1. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 6, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 6, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Carefully remove the copper foiling that surrounds the camera hardware.
      Спросите у FixBot
    2. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 2.5 mm screws at the top of the camera hardware.
      Спросите у FixBot
    3. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Gently pry the metal backing off of the camera hardware.
      Спросите у FixBot
    4. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 0.4 mm screws that attach the camera to the Furbo case.
      Спросите у FixBot
    5. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Gently pry the camera off and detach it from the Furbo.
      Спросите у FixBot
    6. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Detach the wire attaching the camera hardware from the Furbo.
      Спросите у FixBot
    7. Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Camera Lens Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Once removed, you may replace your camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Piper Strgar
Участник с: 03/21/22
309 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 680
