Fused LED Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fused LED Light Replacement, Fused LED Light: шаг 1, изображение 1 из 2 Fused LED Light Replacement, Fused LED Light: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the upper semi-sphere diffuser by twisting or applying some heat with a heat gun or dryer to soften the adhesive.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Fused LED Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fused LED Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fused LED Light Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a battery or a cell with connecting wires and apply them to the exposed solder ends on each LED.
    • The LED which doesn't lights up is detected as the faulty LED.
    Спросите у FixBot
  3. Fused LED Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a knife or screwdriver, remove the faulty LED.
    • We need to replace it with a similar LED or a resistor.
    • Connecting the terminals directly can result in an increased current and multiple LED failure.
    Спросите у FixBot
  4. Fused LED Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fused LED Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the soldering iron solder an LED or a 100Ω (2W or 5W) resistor into the faulty LED space.
    Спросите у FixBot
  5. Fused LED Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Connect the bulb to a power source to detect if it's working.
    Спросите у FixBot
  6. Fused LED Light Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fused LED Light Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Finally, twist the light-diffusing dome back on the light bulb.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Abhay choudhary
Участник с: 05/16/21
237 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G10, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S1-G10, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G10
1 член
Автор 3 руководств
1 Комментарий к руководству
I have a large LED bulb with 8 banks of LEDs. The bulb would flicker at times then stay illuminated for a period. After a short time doing this it would completely stop then come back on. It finally stopped working at all. I engineered myself a couple leads from some old multimeter leads I had collecting dusk. I attached those to a fresh 9v battery then checked each bank of LED. All illuminate as quickly as I touch the leads to the first LED in each bank. What’s the issues with this bulb? It’s not due to a bad LED and breaking the continuity. I also prior to testing with the battery went through each bank getting a solid tone so there’s no loss of power from ATo Z. I’m open to suggestions based on your experience tackling this issue. It’s my first rodeo with the LED bulb. Thanks for your help.
Farron - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 150
За всё время: 9,943
