G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement, Inside Screen Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • There are 4 black screws that need to be removed on the top of the lid. A 1.5mm flathead screwdriver will work on the star shaped screw heads.
      • Make note that two of the screws closest to the hinge are longer than the other two.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the two side screws.
      • When reassembling you may need to press the front and back of the lid together when inserting these side screws so that the holes align.
      Спросите у FixBot
    3. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to remove the screen cover from the rest of the lid.
      Спросите у FixBot
    4. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Your phone should look like the picture to the left.
      • If reassembling from a previous step make sure the ribbon cable is properly situated before securing the front cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
To disassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Henry Johnson
Участник с: 03/11/13
4 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 26
За всё время: 767
