GATEWAY NE56R09u Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure the laptop is turned off.
    • Flip your laptop over so the bottom is facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the orange battery clip to release the battery.
    Спросите у FixBot
  3. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery from the back casing to remove it.
    Спросите у FixBot
  4. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement, Wireless card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Next, using the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the 2 M3x5.0mm screws on the casing to get to the wireless card.
    Спросите у FixBot
  5. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the cover is off, locate the wireless card.
    Спросите у FixBot
  6. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • When located, remove the black and white cables from the wireless card. These are main and auxiliary antenna câbles.
    Спросите у FixBot
  7. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the M3x5.0mm screw with that is keeping the wireless card intact.
    Спросите у FixBot
  8. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the wireless card from the laptop
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
Luis Cardoso
Участник с: 04/01/19
171 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 547
