GATEWAY NE56R09u RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure the laptop is turned off.
    • Flip your laptop over so the bottom is facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the orange battery clip to release the battery.
    Спросите у FixBot
  3. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery from the back casing to remove it.
    Спросите у FixBot
  4. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the casing that protects the RAM modules, wireless card, and hard drive.
    Спросите у FixBot
  5. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the 2 M3x5.0mm screws on the casing to get to the RAM modules.
    Спросите у FixBot
  6. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • On each RAM module there are two silver latches holding them in place
    • Release the latches to be able to remove the RAM module.
    Спросите у FixBot
  7. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the RAM modules from their respected slots.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
joshua depina
Участник с: 03/25/19
401 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 513
