GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement, Keycap/Switches: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unplug the keyboard.
      • When the keyboard lights are off, it indicates that the keyboard is turned off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use a keycap puller to remove the top and bottom of the keycaps from the keyboard.
      • When pulling the keycap, make sure to apply pressure until you hear a click sound from the keycap.
      • Remember when using a keycap puller, place it on a key in a vertical position.
      Спросите у FixBot
    3. GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • After removing all the keycaps, put it in a bowl.
      • You can either use alcohol wipes or water to clean your keycaps.
      Спросите у FixBot
    4. GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Dry the keycaps on a rag or paper towel.
      • Remember to let your keycaps dry for about 5-10 minutes after cleaning.
      Спросите у FixBot
    5. GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using a hand held vacuum cleaner remove any excess dust, hair, and oils.
      • Tilting your keyboard will also help for a deeper clean
      • If you cannot locate a hand held vacuum cleaner, a compressed air duster will also work.
      Спросите у FixBot
    6. GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using a Q-Tip with rubbing alcohol, gently clean and rub the crevices around the plate of the keyboard.
      • Make sure not to pour rubbing alcohol onto your keyboard. Doing so may cause severe damage to the keyboard.
      Спросите у FixBot
    7. GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using a switch puller, pull the keyboard switch from the top and bottom of the switch.
      • Remember to always pull straight up to fully remove the switch.
      Спросите у FixBot
    8. GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Grab a replacement switch to replace the broken switch.
      • Push the switch straight down into the socket of the switch.
      • To avoid any damages, make sure to always push straight down and not in any other direction.
      Спросите у FixBot
    9. GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 GK61 Keyboard Keycap/Switch Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • After drying the keycaps, put the keycaps back into their sockets.
      • Align the keycap with the socket of the switch and push straight down with a bit of pressure.
      • When pushing straight down, you will hear a click sound that will indicate that the keycap has been placed.
      Спросите у FixBot
Заключение
Alexander Truong
Участник с: 05/05/21
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G28, O'Regan Summer 2021 Участник York University, Team S1-G28, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G28
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 67
За всё время: 2,429
