Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
GPD MicroPC
Просмотров: 3,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
32
За последние 30 дней:
163
За все время:
3 716
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
GPD MicroPC
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. GPD MicroPC, Подготовка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что устройство полностью выключено, отсоедините все подключенные устройства и извлеките карты micro SD.
      • В зависимости от целей ремонта, перед началом работы создайте резервную копию всех важных документов или файлов.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. GPD MicroPC, Открутите 5 винтов: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Открутите 5 винтов с помощью Phillips #00 Screwdriver.
      • Отверстия для винтов довольно маленькие, менее 3 мм. Убедитесь, что ваш инструмент достаточно тонкий, чтобы войти в них.
      Спросите у FixBot
    3. GPD MicroPC: шаг 3, изображение 1 из 3 GPD MicroPC: шаг 3, изображение 2 из 3 GPD MicroPC: шаг 3, изображение 3 из 3
      Spudger
      $3.99
      • Используя инструмент для открывания, например Spudger, подденьте и откройте нижнюю часть.
      • Как на нижней части, так и на основном корпусе есть фиксирующие защелки. Рядом с COM-портом находится специальная защелка, из-за которой эту область труднее поддеть. Возможно, будет проще начать открывать корпус со стороны LAN-порта. Продолжайте действовать от этого места вдоль боковой стороны по направлению к переднему аудиоразъему, пока нижняя часть легко не отделится.
      • Не забудьте извлечь карту MicroSD, прежде чем продолжать дальше.
      Спросите у FixBot
    4. GPD MicroPC: шаг 4, изображение 1 из 2 GPD MicroPC: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Теперь основные компоненты открыты.
      • Желтыми прямоугольниками отмечено расположение фиксирующих защелок. Оранжевый прямоугольник выделяет упомянутую ранее специальную защелку COM.
      • Для сборки выполните эти инструкции в обратном порядке.
      • Чтобы упростить сборку, сначала совместите защелку COM и убедитесь, что она установлена правильно. Если эта защелка не встанет на место должным образом, нижняя часть корпуса может не закрыться плотно, что приведет к повреждениям.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Mike
Участник с: 11/23/18
274 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
Bonjour ,je pourrais avoir la référence de la batterie s'il vous plait merci Voici mon numéro 06 65 55 57 51
mbc - Ответить Поделиться
Information from OEM rechargeable Li-polymer battery label:
Model: 4841105-2S
Voltage: 7.6V
3100mAh 23.56Wh 2ICP5/41/105
Charge voltage:8.7V
"+" PIN1, PIN8 ; "-" PIN4, PIN5
Standard: GB31241-2014
Mfr: DONGGUAN GANFENG ELECTRONIC CO .,LTD
Apprx Size: 11cm x 4cm x 5mm*2 (there are two batteries stacked on top of each other)
Mike - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 163
За все время: 3,716
