GPD Win Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. GPD Win Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Shut down your GPD Win.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. GPD Win Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove SD card and duct cover.
      Спросите у FixBot
    3. GPD Win Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the six PH #00 screws on the back of the GPD.
      Спросите у FixBot
    4. GPD Win Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 GPD Win Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 GPD Win Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Carefully insert the pry tool between the keyboard and case.
      • Move the tool around the edge until every clip is released.
      • Carefully lift the back half of the case.
      • You'll see a small ribbon connector on the right. Use your pry tool to remove it by lifting up.
      • On the right, you'll see another white connector going to the battery. Use the pry tool and pull back on the connector to release it.
      Спросите у FixBot
    5. GPD Win Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 GPD Win Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 GPD Win Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Separate the two halves of the device.
      • Use the pry tool and slowly and carefully separate the adhesive from the back of the case.
      • Remove old battery.
      Спросите у FixBot
    6. GPD Win Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 GPD Win Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use two to three strips of the double sided tape and apply it to the back of the battery.
      • Line up the battery with the lines on the case and the connector on the right.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael d Hinsberger
Участник с: 05/19/20
255 Репутация
1 руководство автора
Команда
1 Комментарий к руководству
At the moment, the Shenzhen Zero Five Battery Company replacement comes with two wires crossed. You'll need a small metal pick to pry the clips open enough to pull the conductors out and swap them over. It should be red, yellow, black. I've performed the modification and can confirm it works after switching the contacts.
Dr. Nick - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 77
За последние 30 дней: 160
За всё время: 8,042
