GPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. GPU Replacement, Graphics Processing Unit: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Establish a clean work space.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. GPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 GPU Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 GPU Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Turn the desktop's power supply off.
      • Unplug the desktop from all power sources.
      Спросите у FixBot
    3. GPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 GPU Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the screws on the side of the case.
      • Screw types may vary by desktop case.
      • These screws hold the side panel, which promotes airflow inside the desktop. Do not misplace them.
      Спросите у FixBot
    4. GPU Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 GPU Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Gently remove the side panel by pulling it away from the case.
      Спросите у FixBot
    5. GPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Place the desktop horizontally, so the motherboard is facing up.
      Спросите у FixBot
    6. GPU Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 GPU Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 GPU Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Disconnect the 8-pin PCI-E cable from the GPU.
      Спросите у FixBot
    7. GPU Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 GPU Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the UTS 6-32 screws on the side of the desktop using a Phillips #0 or a flathead screwdriver.
      • These screws hold the GPU in place. Do not misplace them.
      Спросите у FixBot
    8. GPU Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 GPU Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Gently press down on the right side of the PCI-E tab until there is a click.
      • The click signifies the GPU has been released.
      Спросите у FixBot
    9. GPU Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Gently pull the GPU out of the PCI-E slot.
      Спросите у FixBot
    10. GPU Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 GPU Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 GPU Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Line up the pins of the new GPU with the empty PCI-E slot.
      • Gently push the new GPU into the PCI-E slot until the tab clicks.
      Спросите у FixBot
    11. GPU Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 GPU Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 GPU Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Gently connect the 8-pin PCI-E cable from the power supply to the new GPU.
      Спросите у FixBot
    12. GPU Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 GPU Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Screw the UTS 6-32 screws which hold the GPU in place back in using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    13. GPU Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Gently place the side panel back on the case.
      Спросите у FixBot
    14. GPU Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 GPU Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 GPU Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Screw in the side panel screws.
      Спросите у FixBot
    15. GPU Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 GPU Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 GPU Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Plug the desktop back into a power source.
      • Turn the desktop's power supply on.
      • If the fans on the bottom of the GPU are not spinning once the desktop is on, retry this process. Or begin troubleshooting for a defective GPU.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mason Price
Участник с: 10/25/22
319 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 2-16, Briggs Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 2-16, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G16
1 член
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 53
За всё время: 2,924
