Game Boy Color Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Game Boy Color Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Game Boy Color Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery compartment on the back of the Game Boy Color.
    • Push down on the tab and hinge the cover downwards and outwards to remove the battery cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Game Boy Color Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries from the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  3. Game Boy Color Buttons Replacement, Back Housing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Y1 screwdriver, remove the six screws on the back of the device as pictured. The bottom two screws are located inside of the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  4. Game Boy Color Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Game Boy Color Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing out!
    Спросите у FixBot
  5. Game Boy Color Buttons Replacement, LCD Ribbon Cable: шаг 5, изображение 1 из 3 Game Boy Color Buttons Replacement, LCD Ribbon Cable: шаг 5, изображение 2 из 3 Game Boy Color Buttons Replacement, LCD Ribbon Cable: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push up on the tabs on either side of the ribbon with a spudger.
    Спросите у FixBot
  6. Game Boy Color Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Game Boy Color Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently remove the ribbon cable from the port
    Спросите у FixBot
  7. Game Boy Color Buttons Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Game Boy Color Buttons Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws shown in the picture.
    Спросите у FixBot
  8. Game Boy Color Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard from the front housing.
    Спросите у FixBot
  9. Game Boy Color Buttons Replacement, Buttons: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber backing on each button grouping.
    Спросите у FixBot
  10. Game Boy Color Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the original buttons from the housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nick Katsantones
Участник с: 01/18/13
1 166 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 членов
Автор 70 руководств
3 Комментарии к руководству
Thank you for your information on repair of my color game boy.
just two things.
1. I had a hard time with the removal of the screws. Any tip on that would be helpful.
2. Where can I purchase replacement parts?
Thanks again for all of your help.
Ray Blasko
raymondblasko - Ответить Поделиться
In the tools needed it states Y0 screwdriver, but in step 3 it says Y1 which is not the same. Which one is the correct size?
blogcraft - Ответить Поделиться
I found either Y0 or Y1 works. The important thing is it's a small tri-wing.
Michael Schwern - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 229
За всё время: 35,091
