Game Boy Color LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Game Boy Color LCD Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Game Boy Color LCD Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery compartment on the back of the Game Boy Color.
    • Push down on the tab and hinge the cover downwards and outwards to remove the battery cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Game Boy Color LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries from the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  3. Game Boy Color LCD Display Replacement, Back Housing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Y1 screwdriver, remove the six screws on the back of the device as pictured. The bottom two screws are located inside of the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  4. Game Boy Color LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Game Boy Color LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing out!
    Спросите у FixBot
  5. Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Ribbon Cable: шаг 5, изображение 1 из 3 Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Ribbon Cable: шаг 5, изображение 2 из 3 Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Ribbon Cable: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push up on the tabs on either side of the ribbon with a spudger.
    Спросите у FixBot
  6. Game Boy Color LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Game Boy Color LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently remove the ribbon cable from the port
    Спросите у FixBot
  7. Game Boy Color LCD Display Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Game Boy Color LCD Display Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws shown in the picture.
    Спросите у FixBot
  8. Game Boy Color LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard from the front housing.
    Спросите у FixBot
  9. Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 9, изображение 1 из 2 Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently pry and lift the LCD Display from the front panel.
    • Twisting the front casing may help gain more leverage.
    Спросите у FixBot
Заключение
47 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ajmal Puyehgar
Участник с: 01/18/13
636 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 членов
Автор 61 руководств
8 Комментарии к руководству
I broke my screen doing this. Be really gentle!
Andrew - Ответить Поделиться
Broke my screen just like the last commenter. These instructions are retarded. DON’T pry the screen from the back. Take the front cover off and PUSH it from the front. The circuity for the display is encased in the thin piece of glass all around the LCD. Prying WILL break it!
VoopTech - Ответить Поделиться
Hi, how to remove the front safe screen? Do i need a sucker?
Thanks
SteR - Ответить Поделиться
Horrible instructions, TBH.
Michelle Fernandez - Ответить Поделиться
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
Daniel Guerrero - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 85
За последние 30 дней: 432
За всё время: 66,059
