Game Boy Micro Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Game Boy Micro Buttons Replacement, Remove the Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Game Boy Micro Buttons Replacement, Remove the Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the Phillips #00 screw on the side of the Game Boy closest to the directional pad.
      • Once the screw has been loosened, lift the cover off the back of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Game Boy Micro Buttons Replacement, Faceplate: шаг 2, изображение 1 из 2 Game Boy Micro Buttons Replacement, Faceplate: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Locate the two circular holes on the side of the Game Boy nearest to the directional pad.
      Спросите у FixBot
    2. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Straighten the end of a paper clip and push it into each of the circular holes.
      • You may hear a faint click afterwards.
      • Use the paper clip to lever the faceplate off from the unit.
      Спросите у FixBot
    1. Game Boy Micro Buttons Replacement, Unscrew the Outer Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Game Boy Micro Buttons Replacement, Unscrew the Outer Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the two tri-wing screws on the top of the Game Boy and the two screws next to the volume/contrast switch.
      Спросите у FixBot
    2. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the three Phillips #00 screws.
      • Remove the two tri-wing screws.
      Спросите у FixBot
    3. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Lift the back cover off of the Game Boy.
      Спросите у FixBot
    4. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the two Phillips #00 screws from the plastic frame.
      • As you are pulling off the plastic frame, the shoulder buttons and the volume switch may fall out of the device.
      • Underneath each shoulder button is a small spring. Do not lose them.
      Спросите у FixBot
    5. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • With a spudger, depress the small clip on the lower right corner of the plastic guard.
      • Grab the edges of the plastic frame and lift the frame off the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the two gold Phillips #00 screws from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • With one hand, gently slide the top left end of the motherboard up and out of the front case.
      • With your other hand, pull out the EMI shield until the tab comes out of the front case.
      • Once the tab is pulled out from the bottom, slide the EMI shield down and out of the device.
      Спросите у FixBot
    8. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • The entire motherboard is now accessible.
      • Take extreme care when working with the motherboard to avoid damaging the device and its components.
      • A small ribbon cable connects the start and select buttons to the motherboard. It can rip very easily, so do not pull on it.
      • Lift the motherboard and the front plastic cover assembly off of the front case.
      • Once the front case is removed, the plastic on/off switch will fall out of place.
      Спросите у FixBot
    9. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • When you remove the motherboard from the front case, the start and select buttons may fall out.
      • If the buttons do not fall out, remove them with a pair of tweezers.
      Спросите у FixBot
    10. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Without the front case, you will be left with the motherboard and the plastic mount. The LCD screen is attached to the motherboard by a ribbon and can fall off the plastic mount.
      • Using metal tweezers, grab the start/select board and slide it out gently.
      Спросите у FixBot
    11. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Lift the entire motherboard assembly off the plastic guard.
      • Take caution not to damage any of the gold ribbon cables on the motherboard.
      • The LCD screen is the only thing connecting the motherboard and plastic guard.
      Спросите у FixBot
    12. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • To remove the LCD screen, carefully angle it until it is diagonal to the square hole in the plastic guard and slide it out.
      • It is now possible to remove the entire motherboard assembly from the plastic guard.
      Спросите у FixBot
    13. Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Game Boy Micro Buttons Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • On the plastic guard, there are two rubber pads that cover the buttons. Remove them.
      • These pads rest on the motherboard and sometimes stick to it. If they do, peel them off.
      • With the rubber pads off, you may use your fingers to remove the buttons to clean or replace them.
      • When returning the buttons to the guard, they have to be put back in exactly the way they were pulled out.
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jack
Участник с: 01/21/10
411 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G46
5 членов
Автор 60 руководств
4 Комментарии к руководству
Buenas abra el modo de reparar o puentear la placa de los botones start y selec ya que el flex se rompió
Good open the way to repairing or bypassing the plate and start buttons selec since the flex broke
Jesus Briones - Ответить Поделиться
Con ayuda de un cúter pela la terminales y solda nuevamente debes verificar si el flex tiene dos placas por ambos lados o solo es una
eshemoc - Ответить Поделиться
Any one know the right size shoulder buttons are for replacement ? Are they the same size as a ds lite R and L button ?
Philip Fuentes - Ответить Поделиться
Un tornillo se barrió, algún consejo para quitarlo?
Velfell Ackerman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 171
За всё время: 31,299
