Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Противоречивые изображения
Обновление изображений в этом руководстве, чтобы они больше соответствовали предварительным требованиям, повысило бы его привлекательность.
Ступенчатый триммер
Это руководство имеет лишние шаги. Убери их с тем, чтобы руководство стало более коротким!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве мы покажем, как извлечь и заменить материнскую плату и ЖК-дисплей.
Найдите два круглых отверстия на боковой стороне Game Boy, расположенные ближе всего к крестовине.
Открутите винт Phillips #00 на той стороне Game Boy, которая ближе к крестовине.
После того как винт будет откручен, снимите крышку с задней стороны устройства.
Открутите два винта с трехлучевым шлицем (tri-wing) в верхней части Game Boy и два винта рядом с переключателем громкости/контрастности.
Одной рукой аккуратно сдвиньте верхний левый край материнской платы вверх и выведите его из передней части корпуса.
Другой рукой потяните экран электромагнитной защиты (EMI), пока его язычок не выйдет из передней части корпуса.
Как только язычок выйдет снизу, сдвиньте экран EMI вниз и извлеките его из устройства.
ЖК-экран подключен к материнской плате двумя шлейфами.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить ZIF-разъем ЖК-экрана.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
Ich wollte vorne das Cover wechseln bei dem gameboy micro und ich habe zu doll in die Löcher reingestochen so das es in drinnen gebrochen ist... Wer kann das reparieren?? Hilfe
