Garbage Disposal Replacement
  1. Garbage Disposal Replacement, Garbage Disposal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before installing your garbage disposal, make sure both your pipes and garbage disposal mount (pictured at the top) are aligned correctly to support your model.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Garbage Disposal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Attach your garbage disposal to the mount (circled) that is attached to the sink hole.
    Спросите у FixBot
  3. Garbage Disposal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Connect the silver mounting hardware attached to the top of the garbage disposal by turning it clockwise.
    • Mount disposal to the sink using one hand to lift it and the other to attach to the silver mounting hardware while making sure to match the grooves of your disposal into the mount. The disposal should now be all in one piece.
    Спросите у FixBot
  4. Garbage Disposal Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Garbage Disposal Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Garbage Disposal Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • After mounting the disposal in place, align the black disposal pipe with the white PVC pipe connected to the sink.
    Спросите у FixBot
  5. Garbage Disposal Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Connect the dishwasher drain tube to the garbage disposable.
    Спросите у FixBot
  6. Garbage Disposal Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once everything is in place, tighten all of your tube rings to ensure no leakage occurs.
    Спросите у FixBot
  7. Garbage Disposal Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Install and plug electrical wire into the correct power source. Test your disposal switch and check for any signs of leakage.
    Спросите у FixBot
Заключение
Be sure to test your garbage disposal before sending any waste down the drain. Happy disposing!
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Annie Chan
Участник с: 03/04/21
280 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S51-G10, Willis Spring 2021 Участник University of Memphis, Team S51-G10, Willis Spring 2021
UM-WILLIS-S21S51G10
1 член
Автор 3 руководств
1 Комментарий к руководству
There is a tiny hose that attaches to an air compressor. It keeps falling off.
Nancy Raza - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 233
За всё время: 7,261
