Garmin Approach S2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Approach S2 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Approach S2 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six T5 Torx 6.32mm screws securing the back cover to the watch.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Garmin Approach S2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover carefully.
    • Even after the screws have been removed, the back cover can still be quite difficult to take off. Moderate to extensive prying may be required. Be gentle, but firm.
    Спросите у FixBot
  3. Garmin Approach S2 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • On the back cover use a plastic opening tool to remove the green tape retaining the battery.
    Спросите у FixBot
  4. Garmin Approach S2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Approach S2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the green tape shrouding the battery connector.
    Спросите у FixBot
  5. Garmin Approach S2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin Approach S2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the ESD safe tweezers to push the connector and metal shroud out from the back of the connector.
    • Remove the third and fourth wires from the right of the connector (as seen when looking from the angle in the photo). They should be red and black respectively.
    • DO NOT attempt to pull the wire from the connector, it will pull the wire from the metal shroud shown in the red box, which needs to be preserved for the connection to be successful.
    Спросите у FixBot
  6. Garmin Approach S2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the ESD safe tweezers to break the adhesive between the back cover and the battery.
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
  7. Garmin Approach S2 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the green tape on the back of the battery, it can be reused later.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Emily Kovacs
Участник с: 03/21/18
259 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S4-G1, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S4-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G1
3 членов
Автор 5 руководств
8 Комментарии к руководству
If anyone is looking for the replacement battery for the Approach S2 it can be found here:
Replacement Battery for Garmin Approach S2
It also included the T5 Torx and Opening Tools that are needed.
michaelf33707 - Ответить Поделиться
Step 6 shows 2 red wires each with a free end. One of these red wires has the non free end connected to the charging circuit terminal but there is no mention in Step 6 of disconnecting this wire or where the free end is connected to.
Paul Stevenson - Ответить Поделиться
This is a great tutorial for the S2. In my case I accidentally dropped one metal shroud (referred to in Step 5). I scoured the area on my hands and knees to no avail. Can you direct me to where I might obtain this part?or perhaps the entire connector? Thank you….
Brian Mahoney - Ответить Поделиться
Hi, Where the !&&* Can I buy a Replacement Battery for The Garmin S2 Golf watch.????.
Gregory John Wickenden - Ответить Поделиться
Gregory, I got my replacement via Amazon (UK). Battery came from Germany in about 1 week. Not cheap, but a lot cheaper than a new watch.
john.joice - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 263
За всё время: 46,357
