Garmin Approach S2 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Garmin Approach S2 Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Approach S2 Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the six T5 Torx 6.32mm screws securing the back cover to the watch.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Garmin Approach S2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the back cover carefully.
      • Even after the screws have been removed, the back cover can still be quite difficult to take off. Moderate to extensive prying may be required. Be gentle, but firm.
      Спросите у FixBot
    1. Garmin Approach S2 Screen Replacement, Water Proof Gasket: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the orange gasket.
      Спросите у FixBot
    1. Garmin Approach S2 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the screen and motherboard assembly from the case.
      Спросите у FixBot
    2. Garmin Approach S2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a metal spudger to remove the golden retaining clip from the screen. There will be some adhesive to break.
      Спросите у FixBot
    3. Garmin Approach S2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the screen from the golden metal clip.
      Спросите у FixBot
    4. Garmin Approach S2 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Unhinge the black retaining hinge by prying it open with the metal spudger; Your fingernails will work as well.
      Спросите у FixBot
    5. Garmin Approach S2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Garmin Approach S2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the connector from the motherboard by pulling it free at the base.
      • Make sure to pull from the base of the connector wire, as it is very easy to rip the wire from the screen.
      Спросите у FixBot
    6. Garmin Approach S2 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the screen from the motherboard.
      • Notice our tape retaining the connector to the screen. This is so easy to rip!
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Evan Miller
Участник с: 03/21/18
250 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S4-G1, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S4-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,139
