Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew all four of the screws (1/4 inch, 6.35 mm) from the back panel of your device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the back panel using the metal spudger tool.
      • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
      • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
      Спросите у FixBot
    3. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a plastic spudger to flip up the white clamp holding the orange ribbon in place to the motherboard.
      • Lift the screen and orange ribbon away from the motherboard.
      • The metal spudger pictured is not ESD safe. Use a plastic spudger instead.
      Спросите у FixBot
    4. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew the four screws (1/2 cm, 5mm) from the motherboard.
      • Then, lift the motherboard out of its position.
      Спросите у FixBot
    5. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Flip the motherboard over towards the right.
      • Then, carefully disconnect the two sets of wires that are connected to the battery and the speaker using your fingers.
      • Remove the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andy Flores
Участник с: 01/30/17
247 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Участник Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
Bonjour, ou trouver la carte mère ?
Hello, where can I find the motherboard?
th.lamouroux - Ответить Поделиться
i lost the screws while replacing the batterry. where do ifind the screws
Carolyn Mock - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,918
