Garmin Edge 530 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Edge 530 Battery Replacement, LCD Screen Display: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the metal spudger between the edge of the device screen and back cover.
    • Begin to pry along the perimeter between the device screen and back cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the nylon halberd spudger to lift the edge of the screen and begin separating it from the back cover.
    • Removing the screen can potentially cause the glass to crack and potential injury. Do this carefully.
    Спросите у FixBot
  3. Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Peel back the tape holding down the orange ribbon cables with the nylon halberd spudger.
    Спросите у FixBot
  4. Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Completely detach the screen from the back cover by disconnecting the orange ribbon cables.
    • Be sure to reconnect the orange ribbon cables from the new LCD screen at the original attachment site.
    Спросите у FixBot
  5. Garmin Edge 530 Battery Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin Edge 530 Battery Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Detach the press-fit connector from the motherboard using the nylon halberd spudger.
    • Gently peel back the copper adhesive strip to free the remaining bonding cable.
    Спросите у FixBot
  6. Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three 6 mm screws connecting the motherboard to the back panel using the T5 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Take the motherboard out of the back cover.
    • You will remove the wire harness in the next step.
    Спросите у FixBot
  8. Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    $3.99
    • Remove the wire harness that connects the motherboard to the battery using the angled tweezers by pulling it out of the compartment.
    • Now the motherboard and compartment are separated.
    Спросите у FixBot
  9. Garmin Edge 530 Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 1 из 2 Garmin Edge 530 Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 2 из 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use a nylon halberd spudger to pry up the orange ribbon cable connecting the battery to the charging port.
    • Fully remove the orange ribbon cable from the charging port.
    Спросите у FixBot
  10. Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the nylon halberd spudger to peel the battery from the adhesive holding it into the back case.
    • Gently pry up the edges of the battery.
    • Once the adhesive has been separated from the battery, carefully lift it out of the back case.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lainey Merriwether
Участник с: 02/22/22
644 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 членов
Автор 23 руководств
6 Комментарии к руководству
how is the screen glued back in?
Peter Gee - Ответить Поделиться
You might use the T-8000 glue
Andrea Castellani - Ответить Поделиться
How do those 3 cables get reattached? Do they need to be soldered or are they just pushed back into the black clip?
paulbreslin1983 - Ответить Поделиться
How do those 3 cables go back in, just push into bracket? Do they need to be soldered?
Why you need motherboard?
Mo L - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 109
За последние 30 дней: 478
За всё время: 31,430
