Garmin Forerunner 405 Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Unscrew backing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 6.35 mm Torx T5 screws securing the backing of the watch.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Separate Component: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the backing off the watch.
    Спросите у FixBot
  3. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Separate: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery wires out from the motherboard slowly.
    Спросите у FixBot
  4. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Unscrew: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew one 4 mm philips screw that attaches the motherboard using a PH000 screwdriver.
    • Lift the motherboard out of the watch.
    Спросите у FixBot
  5. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Pull apart: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Pull apart: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Push button in and pinch silver clip with tweezers.
    • Pull silver clip off the pin it is on.
    • Pull out button and replace.
    Спросите у FixBot
Заключение
Kyle Kiwczak
Участник с: 09/11/14
328 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 членов
Автор 23 руководств
2 Комментарии к руководству
Where to find repair button for FR60? Can it be 3d printed? Garmin asks too much out-of-warranty
vasiljevicic - Ответить Поделиться
I took mine apart to find that the jammed button was actually bent. Using two pairs of needle-nose pliers, I was able to straighten it and re-use it. The watch works great now.
keithnbrauneckermil - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 4,094
