Garmin Nuvi 200 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Garmin Nuvi 200 Display Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Display Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Peel off the sticker from the bottom of the device to reveal two screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Garmin Nuvi 200 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove two T5 Torx screws.
      Спросите у FixBot
    3. Garmin Nuvi 200 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Insert a plastic opening tool in the gap between the front and rear casing.
      • Carefully work the tool around the gap, separating the two halves of the case.
      • Keep the power switch in place while removing the rear case.
      Спросите у FixBot
    1. Garmin Nuvi 200 Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Apply pressure to the tabs holding the screen in place with the plastic opening tool
      Спросите у FixBot
    2. Garmin Nuvi 200 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Apply pressure to the same tabs again to remove the front of the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Garmin Nuvi 200 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Peel away the material holding the ribbon cable in place.
      • Peeling the sticker halfway will allow you to access the ribbon cable. Removing it fully will allow you to detach the upper case from the lower case.
      Спросите у FixBot
    4. Garmin Nuvi 200 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Disconnect the ribbon cable from the logic board.
      • Make sure to disconnect the cable from both ports.
      Спросите у FixBot
    5. Garmin Nuvi 200 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • The display consists of two screens which are held together by the ribbon.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nick
Участник с: 04/11/10
7 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 11,389
