Gateway 600YG2 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway 600YG2 LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
    • Slide the battery release tab to the right to open the battery cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway 600YG2 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover using the tab on the right side.
    • Lift and remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway 600YG2 LCD Replacement, Power Button Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the spudger between the "sysrq" and "ins" keys.
    • Gently pry free the power button panel above the keyboard, from the right and moving to the left.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway 600YG2 LCD Replacement, LCD: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the five screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • The LCD hinge covers are held in place by four screws. One screw is for grounding the LCD.
    • Lift the hinge covers along the outer edges with the spudger until they are released.
    Спросите у FixBot
  5. Gateway 600YG2 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently unplug the LCD from the system board.
    Спросите у FixBot
  6. Gateway 600YG2 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove six screws that hold the LCD to the hinge.
    Спросите у FixBot
  7. Gateway 600YG2 LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Check if any cables are still connected before pulling out the LCD.
    • Remove the cable by gently pulling it out while holding down the LCD.
    Спросите у FixBot
Заключение
Elizabeth Mazer
Участник с: 10/14/10
78 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,350
