Gateway 600YG2 System Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway 600YG2 System Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
    • Slide the battery release tab to the right to open the battery cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway 600YG2 System Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover using the tab on the right side.
    • Lift and remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway 600YG2 System Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five screws holding the keyboard in place.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway 600YG2 System Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway 600YG2 System Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Possible device damage: When lifting the keyboard out, do not lift the keyboard up. Only fold back along the space bar edge.
    • Possible device damage: Do not pull the black cable by the ribbon section. Only pull it from the connector itself.
    • Follow the black ribbon cable and gently pull straight up.
    Спросите у FixBot
  5. Gateway 600YG2 System Fan Replacement, System Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway 600YG2 System Fan Replacement, System Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four captive screws.
    • Unplug the fan from the system and pull it out. This should slide forward before coming free.
    Спросите у FixBot
Заключение
Elizabeth Mazer
Участник с: 10/14/10
78 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,676
