Gateway 600YGR RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over so that the bottom of your device is face up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway 600YGR RAM  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Philips head screwdriver and the PH1 bit to remove the indicated 5.35mm screw.
    • Remove the cover panel.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway 600YGR RAM  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the indicated tabs on the edges of the top RAM board.
    • Pull the tabs outward and the RAM board will release.
    • Remove the RAM board.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway 600YGR RAM  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the indicated tabs on the edges of the bottom RAM board.
    • Pull the tabs outward.
    Спросите у FixBot
  5. Gateway 600YGR RAM  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • You have now successfully removed the RAM boards.
    Спросите у FixBot
Заключение
123
Участник с: 02/05/19
413 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За всё время: 456
