Gateway ID49C07U Battery Replacement
  1. Gateway ID49C07U Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway ID49C07U Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway ID49C07U Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway ID49C07U Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway ID49C07U Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Patrick McGrail
Участник с: 03/19/17
466 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 696
