Gateway ID49C07U Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
    Спросите у FixBot
  5. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and open
    Спросите у FixBot
  6. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the small metal spudger to push in each of the clips on the keyboard
    Спросите у FixBot
  7. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Continued
    Спросите у FixBot
  8. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the small spudger to pick up the corner
    Спросите у FixBot
  9. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slide keyboard towards the screen
    Спросите у FixBot
  10. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the small spudger to slide the cable lock up on both sides of the connector and slide the cable out
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Howlett
Участник с: 03/06/17
273 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 833
