Gateway LT2104u RAM Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the the "L" shaped cover on the back, lower right hand side the device. Using a Philips screwdriver, remove the screw holding it in.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift the cover until it detaches from the device.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently push the levers on each side of the stick of RAM away from each other until the RAM springs into a 45° angle.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the stick of RAM by pulling at the same 45° angle the RAM is currently at until it detaches from the device.
    Спросите у FixBot
  5. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: шаг 5, изображение 1 из 1
    • When inserting the new stick of ram, be sure to insert it at the same 45° angle that the old stick of ram was taken out at. Press the stick of RAM down until it clicks into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris Sullivan
Участник с: 03/29/16
234 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 614
