Gateway LT2514u Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Gateway LT2514u Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Gateway LT2514u Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • With the netbook's lid closed, flip it over and slide the latch on the upper left hand side of the netbook to the left.
      • You should see an orange indicator when the battery is unlocked.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway LT2514u Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway LT2514u Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • In the upper right-hand corner of the netbook, slide and hold the switch to the right.
      • Use your other hand to slide out the battery.
      • If the release switch in the upper right-hand area is missing, you can still remove the battery by following Step 3. Otherwise, skip it.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway LT2514u Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Gateway LT2514u Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Gateway LT2514u Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • If the release switch in the upper right-hand area is missing, insert a slender tool (we used tweezers) into the left side of the smaller hole.
      • Slide and hold the tweezers to the right and use your other hand to slide the battery out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brian Garver
Участник с: 10/04/16
839 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G2
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 31
За всё время: 664
