Gateway LT4004u Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway LT4004u Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Gateway LT4004u Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Gateway LT4004u Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Open the laptop so that the screen and keyboard are facing you.
    • Remove the two screw covers at the bottom right and left corners of the screen using tweezers.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 5.0mm screws underneath the screen covers on the left and right side and remove them from the laptop. For this step and the following steps, use a Phillips #0 head screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the two screws are removed, pry the screen casing away from the screen. You can use your fingernails or a tool such as tweezers to separate the screen casing from the backing.
    • Be prepared to hear cracking noises. These are expected.
    • Unhook the screen casing at the bottom of the screen from the central hinges on the left and right side connecting the screen casing to the keyboard.
    • Remove the screen casing.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once the screen casing is removed, unscrew the 8 screws surrounding the screen and remove them from the laptop. All 8 screws should measure 4.0mm long.
    • There is a single screw in each red indicator and two screws in each orange indicator, totaling to the eight screws.
    Спросите у FixBot
  5. Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the webcam connection from the top of the laptop screen backing.
    Спросите у FixBot
  6. Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Flip the screen over so that it is lying on top of the keyboard.
    • Looking at the underside of the screen, remove the yellow tape and carefully remove the wires attaching the screen to the laptop.
    Спросите у FixBot
  7. Gateway LT4004u Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screen from the rest of the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Carlisle Hiott
Участник с: 03/21/16
821 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 41
За всё время: 957
