Gateway LT41P10u Monitor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the laptop upside down on a flat surface so you can see the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the two marked tabs towards the outside of the computer to unlock them.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • While keeping both of the tabs in the unlocked position, grab the battery and pull outwards, until the battery slides out from the rest of the computer.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Monitor: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Monitor: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully use a spudger to separate the monitor from top panel.
      • Gently remove lower hooks from the hinges. (see second image)
      Спросите у FixBot
    2. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway LT41P10u Monitor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Once you completed separating the monitor from the top panel disconnect the cable shown here in red by raising the cable lock and pulling the wires away.
      • The second image is how it should look once completely disconnected.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reinstall your device, follow these instructions in reverse order.
Michael Smith
Участник с: 10/19/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 540
