Gateway LT41P10u Webcam Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Gateway LT41P10u Webcam Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the laptop upside down on a flat surface so you can see the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway LT41P10u Webcam Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the two marked tabs towards the outside of the computer to unlock them.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway LT41P10u Webcam Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • While keeping both of the tabs in the unlocked position, grab the battery and pull outwards, until the battery slides out from the rest of the computer.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway LT41P10u Webcam Replacement, Monitor: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway LT41P10u Webcam Replacement, Monitor: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully use a spudger to separate the monitor from top panel.
      • Gently remove lower hooks from the hinges. (see second image)
      Спросите у FixBot
    2. Gateway LT41P10u Webcam Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway LT41P10u Webcam Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Once you completed separating the monitor from the top panel disconnect the cable shown here in red by raising the cable lock and pulling the wires away.
      • The second image is how it should look once completely disconnected.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway LT41P10u Webcam Replacement, Webcam: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using a plastic spudger or fingers gently remove webcam hardware from front screen. A gentle heat source can be used to easily remove glued down parts.
      • Once webcam hardware is removed from front screen, it can be removed by hand from the wiring and replaced.
      • Perform these steps carefully as smaller parts are more likely to break.
      Спросите у FixBot
Заключение
Patrick Raposo
Участник с: 10/21/17
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 383
