Gateway MA7 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and off before removing the battery.
    • To unlock the battery slide both switches marked in the picture to the unlocked position, the one on the left marked in pink will need to be held while you remove the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 6 mm Phillips #0 screws from the back of the hard drive cover.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press down firmly on the hard drive and pull leftwards.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove two 4 mm Phillips #0 screws from the plastic hard drive cover.
    • Lift the hard drive up from the plastic cover.
    Спросите у FixBot
Заключение
De’Andra Clarke
Участник с: 03/19/18
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,858
