Gateway MA7 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Gateway MA7 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
      • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
      • Push the locking tab over to the right away from the battery to unlock it from the laptop.
      • Hold the additional locking tab to the left while pulling out the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the following screws securing the plastic panel from the bottom of the laptop:
      • Seven 6 mm Phillips #0
      Спросите у FixBot
    3. Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Pull upwards on the top of the plastic panel to remove it.
      • With the exception of the screw marked "K", all of the screws will remain connected to the plastic piece.
      Спросите у FixBot
    4. Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Push the two metal tabs (holding the module in place) apart in order to release it.
      Спросите у FixBot
    5. Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pull the ram out of the motherboard at a 45 degree angle.
      Спросите у FixBot
    6. Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Repeat steps 4 & 5 for the other memory module.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tim Rose
Участник с: 03/05/18
392 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,924
