Gateway MD2614u RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Gateway MD2614u RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the laptop so the back cover is facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway MD2614u RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway MD2614u RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift off the cover.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway MD2614u RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Identify the RAM, which is a stack of two green cards in the upper left-hand corner.
      Спросите у FixBot
    2. Gateway MD2614u RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • There are silver tabs on both sides of the ram. Simultaneously push the silver tabs outward.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway MD2614u RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • The card pops up 20 degrees and is loose enough to remove with your hand.
      • Carefully pull the card to the right horizontally.
      Спросите у FixBot
    4. Gateway MD2614u RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Follow the same steps for the second RAM card, which is under the one you just removed.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Toni Pipes
Участник с: 10/05/10
333 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За всё время: 4,812
