Gateway MS2285 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway MS2285 RAM Replacement, Turn Laptop Over: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so that the underside is facing towards you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock The Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock The Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the short slider one towards the unlocked lock symbol.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway MS2285 RAM Replacement, Release The Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Release The Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the long slider towards the unlocked lock icon.
    • This slider is spring loaded and may require a little force.
    • If done correctly, a click will be heard and the battery will be slightly raised.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove The Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove The Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grasp the battery's raised end and lift upwards.
    Спросите у FixBot
  5. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unscrew Backplate: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unscrew Backplate: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the phillips head screwdriver to remove the five screws holding the back plate.
    • The screws are counter-clockwise threaded.
    Спросите у FixBot
  6. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Back Plate: шаг 6, изображение 1 из 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Back Plate: шаг 6, изображение 2 из 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Back Plate: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place fingers under back plate via the indentation and lift upwards to remove.
    Спросите у FixBot
  7. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Upper RAM Module: шаг 7, изображение 1 из 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Upper RAM Module: шаг 7, изображение 2 из 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Upper RAM Module: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Push the upper RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should have lifted.
    Спросите у FixBot
  8. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Upper RAM Module: шаг 8, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Upper RAM Module: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Grab onto the module and pull away in a straight direction.
    • Do not touch the gold connectors.
    Спросите у FixBot
  9. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Lower RAM Module: шаг 9, изображение 1 из 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Lower RAM Module: шаг 9, изображение 2 из 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Lower RAM Module: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Push the lower RAM module's two pins outwards at the same time.
    Спросите у FixBot
  10. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Lower RAM Module: шаг 10, изображение 1 из 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Lower RAM Module: шаг 10, изображение 2 из 3 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Lower RAM Module: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Like removing the upper module, grab the module and pull away in a straight direction.
    Спросите у FixBot
Заключение
Chris mello
Участник с: 10/22/14
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,916
