Gateway MS2370 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Gateway MS2370 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the laptop is turned off and flipped over so that the bottom is facing up. Then, locate the battery clip as shown.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Either using your fingers or a plastic spudger push the battery clip to the left to release battery.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull the battery from the laptop to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway MS2370 Fan Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unscrew the three 10mm inch Phillips 01 screws on the back of your laptop.
      • Unplug everything from the USB and SD ports.
      Спросите у FixBot
    2. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the cover panel.
      • This exposes more screws that must be removed.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unplug the two exposed cables from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Unscrew the rest of the case screws which include several 10mm 01 Phillips screws and three 3mm 00 Phillips screws.
      • This marked screw will not fully come out. Just loosen it and leave it there it will not effect the rest of the replacement.
      Спросите у FixBot
    5. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Pry the laptop case apart.
      • The disc drive in this photo was removed. You can remove it just by puling it out when the previous step is completed.
      Спросите у FixBot
    6. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Unplug the track-pad and the keyboard ribbon cable by lifting up the grey flap and removing the cable.
      • This cable has a special connector the requires you to lift open a grey flap to unplug properly.
      • The keyboard plug is located at the center of the motherboard and can be unplugged like a normal cable.
      Спросите у FixBot
    7. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the top half of the case.
      Спросите у FixBot
    8. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Unscrew all 5 10mm inch Phillips 01 screws.
      • One more off screen
      Спросите у FixBot
    9. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Unplug the ribbon cable connected to the USB Hub, the network card, and the monitor cable.
      Спросите у FixBot
    10. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Flip the motherboard over.
      Спросите у FixBot
    11. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Using your two thumbs to pull outwards from the inside of the RAM slot to release and remove the RAM.
      • The last step of this replacement guide is not required to complete the fan replacement guide.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway MS2370 Fan Replacement, Fan: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Unscrew the three 3mm inch Phillips 01 screws.
      • These screws will not be removed entirely. Just loosen them enough to free the fan from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Unplug the fan cable from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway MS2370 Fan Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Remove the Fan.
      Спросите у FixBot
Заключение
Erickson Rodrigues
Участник с: 10/17/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 33
За всё время: 946
