Gateway NE52203u USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway NE52203u USB Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over onto its backside in order to access the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the battery release latch and slide it over to the other side.
    • A small tool like a pen or screwdriver may be helpful in sliding the latch to release the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grab the newly ejected battery from the device to completely remove it.
    • When reinserting the new battery, make sure the prongs on the battery are aligned with the corresponding holes on the laptop.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway NE52203u USB Port Replacement, Touchpad Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway NE52203u USB Port Replacement, Touchpad Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove 18 6.0 mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove 5 6.0 mm Phillip #00 screws from under cover.
    Спросите у FixBot
  5. Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove three 2.9 mm Phillips #00 screws from the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  6. Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Separate the bottom panel from the touchpad assembly by inserting a plastic opening tool between them on all four sides.
    Спросите у FixBot
  7. Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Pull black ribbon wire from port using tweezers in order to completely separate touchpad assembly from bottom assembly.
    Спросите у FixBot
  8. Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two ZIF ports that attach the touchpad assembly to the motherboard.
    • First flip open the flap covering the ribbon using a spudger or fingernail.
    • Second gently pull the ribbon away from the port.
    Спросите у FixBot
  9. Gateway NE52203u USB Port Replacement, USB Port: шаг 9, изображение 1 из 2 Gateway NE52203u USB Port Replacement, USB Port: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, pry the ZIF connector upwards.
    Спросите у FixBot
  10. Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to gently disconnect the ribbon wire from the USB circuit board.
    Спросите у FixBot
  11. Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using a #00 Phillips head screwdriver, remove the 2.9 mm screw on the USB circuit board.
    Спросите у FixBot
  12. Gateway NE52203u USB Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Finally, remove the old USB port.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stephen Spees
Участник с: 03/20/15
542 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Участник Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 934
