Gateway NE52203u Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Gateway NE52203u Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the device over onto its backside in order to access the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway NE52203u Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway NE52203u Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Locate the battery release latch and slide it over to the other side.
      • A small tool like a pen or screwdriver may be helpful in sliding the latch to release the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway NE52203u Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Grab the newly ejected battery from the device to completely remove it.
      • When reinserting the new battery, make sure the prongs on the battery are aligned with the corresponding holes on the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway NE52203u Wireless Card Replacement, Touchpad Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway NE52203u Wireless Card Replacement, Touchpad Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove 18 6.0 mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
      • Remove 5 6.0 mm Phillip #00 screws from under cover.
      Спросите у FixBot
    2. Gateway NE52203u Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove three 2.9 mm Phillips #00 screws from the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway NE52203u Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Gateway NE52203u Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Separate the bottom panel from the touchpad assembly by inserting a plastic opening tool between them on all four sides.
      Спросите у FixBot
    4. Gateway NE52203u Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Pull black ribbon wire from port using tweezers in order to completely separate touchpad assembly from bottom assembly.
      Спросите у FixBot
    5. Gateway NE52203u Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Gateway NE52203u Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Gateway NE52203u Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Disconnect the two ZIF ports that attach the touchpad assembly to the motherboard.
      • First flip open the flap covering the ribbon using a spudger or fingernail.
      • Second gently pull the ribbon away from the port.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway NE52203u Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 9, изображение 1 из 2 Gateway NE52203u Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Grab the antenna cable with tweezers and lift up to pull it off.
      • The antenna is the small black cable with the golden head
      Спросите у FixBot
    2. Gateway NE52203u Wireless Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the one 2.9 mm Phillips #00 screw holding down the wireless card in place.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway NE52203u Wireless Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • After the screw is removed, the card will spring upwards slightly. Pull out the old wireless card from its port.
      Спросите у FixBot
Заключение
Stephen Spees
Участник с: 03/20/15
542 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Участник Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 895
