Gateway NV52 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the laptop on its backside with the stickers and barcode facing you.
      • Locate the latches on the top left corner.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • In order to unlock the battery, slide the vertical latch downward where it indicates the unlocking icon.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide the horizontal latch to the right to pop open the battery pack.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the five identical 3/16" Phillips #0 screws that secure the hard drive and memory cover.
      Спросите у FixBot
    2. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift up the base cover from the the top with your hands to a 90 degree angle.
      • Remove the base cover.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the 1/4" Phillips #0 screw located at the top right of the hard drive.
      Спросите у FixBot
    4. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the hard drive component from its compartment. To do so, slide the component downward away from the battery pack.
      • Lift the hard drive to a 90 degree angle and out of its slot.
      Спросите у FixBot
    5. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the 3/16" Phillips #0 screw located at the bottom left corner of the WiFi card.
      Спросите у FixBot
    6. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Locate the black and white cables attached to the WiFi card.
      • Gently wiggle the black cable until it detaches from the WiFi card.
      • Repeat the previous step for the white cable.
      Спросите у FixBot
    7. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Gently, remove the Wifi card from its slot, and place it in a dry and safe place.
      • Turn the laptop with the keyboard compartment facing up.
      Спросите у FixBot
    8. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the five identical 9/32" Phillips #0 screws located under the battery and both upper corners.
      • Remove the 9/32" Phillips #0 screw fastening the optical disc drive.
      Спросите у FixBot
    9. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Using your hands, gently slide the optical drive out of the slot.
      Спросите у FixBot
    10. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Heavy-Duty Spudger
      • Flip the device so the keyboard and display screen are faced upright.
      • Lift up the media button board cover using the heavy duty spudger. Apply a minimum amount of upward force to the media button board cover at the right bottom corner. Starting from the right, continuously lift the cover to the left edge until completely separated.
      • Do not lift up the media button board cover too much, it’s still connected to the motherboard. Set the media button board cover upside down on the keyboard.
      Спросите у FixBot
    11. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Disconnect the dark colored locking tab by pulling at a 90 degree angle, and then slightly pull away the ribbon from the locking tab.
      Спросите у FixBot
    12. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Lift up the keyboard with the spudger. Rotate the keyboard until its face down on top of its base.
      • The keyboard is still connected to the access keyboard connector, so do not attempt to detach the keyboard from the laptop, yet.
      Спросите у FixBot
    13. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Disconnect the brown-colored locking tab by pulling at a 90 degree angle and slightly pulling away from the locking tab.
      • Do not apply too much force to the locking tab, because a damaged connector will disable the keyboard.
      • Remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
    14. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Locate the three LCD connectors.
      Спросите у FixBot
    15. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Use the pointy end of the spudger to gently pry each side of the LCD connector until they are detached from their respective ports.
      • Do not pull with excessive force, since it could damage the LCD cable plug-in.
      Спросите у FixBot
    16. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Using the flat edge of the spudger, disconnect the big white LCD cable connector by slightly pulling on it until it's detached from its respective port.
      Спросите у FixBot
    17. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Using the tweezers, pull out the black and white cables located at the right side of the laptop.
      Спросите у FixBot
    18. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Remove the two 9/32" Phillips #0 screws on the top left and right corners.
      • Lift the entire display screen straight up using both hands.
      Спросите у FixBot
    19. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Turn the laptop upside down.
      • Remove ten 9/32" screws with a Phillips #0 Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    20. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Flip the laptop over.
      • Remove the three 9/32"screws that secures the top cover with a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    21. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Gently disconnect the two ribbons from the motherboard using the black tweezers.
      Спросите у FixBot
    22. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Separate the top cover from the base using the heavy duty spudger. Insert the spudger in between the keyboard base and the base of the laptop with a minimum amount of force to separate them. Follow this procedure around the perimeter until the parts are separated.
      Спросите у FixBot
    23. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Remove the 3/16" screw securing the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    24. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Cautiously disconnect the USB board cable that is situated on the top right corner of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    25. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Disconnect the modem cable located at the bottom right of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    26. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Cautiously remove the motherboard and lie it down.
      Спросите у FixBot
    1. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement, Cooling Fan: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Loosen the four 13/32" screws that connects the cooling fan to the motherboard using the Phillips #0 Screwdriver.
      • The four 13/32" Phillip screws do not come off the metal fan support. Do not force to take the screws off, else the screw attachment can get damaged.
      Спросите у FixBot
    2. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Disconnect the fan cable from the motherboard.
      • Do not pull on the fan cable will excessive force. It will result with a non-working cooling fan and a damaged wire.
      Спросите у FixBot
    3. Gateway NV52 Cooling Fan  Replacement: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Carefully lift up and remove the cooling fan using your hands, and place it in a dry and safe zone.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ruben
Участник с: 04/22/14
298 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 членов
Автор 77 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 27
За всё время: 3,549
