Gateway NV52 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway NV52 Hard Drive Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the five identical 3/16" Phillips screws that secures the hard drive and memory cover using a Phillips #0 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Gateway NV52 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the base cover from the the top with your hands to a 90 degree angle.
    • Remove the base cover and place it in a safe and dry place.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway NV52 Hard Drive Replacement, Hard Drive Compartment: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 1/4" Phillip screw located at the top right of the Hard Drive using a Phillips #0 Screwdriver .
    Спросите у FixBot
  4. Gateway NV52 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Gateway NV52 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Gateway NV52 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the Hard Drive component from its compartment. To do so, slide the component downward away from the battery pack.
    • Lift the Hard Drive to a 90 degree angle and out of its slot.
    • Place the Hard Drive in a designated zone.
    Спросите у FixBot
  5. Gateway NV52 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four identical 1/8" Phillip screws located in every corner of the Hard Drive using the Phillips #0 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Gateway NV52 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Access to the Hard drive by gently sliding the metal cover away from the Hard Drive.
    Спросите у FixBot
Заключение
Irma Marin
Участник с: 04/10/14
608 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 4,097
